Chenilles pour Semovente, M13/40, etc.
Alors on a acheté le fichier des chenilles (merci R2), et on a testé, chez Alain et chez moi une impression test.
La bonne nouvelle, c'est que le résultat est plutôt sympa, bien loin de la bouillie fournie par Italeri, et assez proche de ce que Friul propose (pour une fraction du prix). R2 et Alain ont imprimé quelques jeux de chenilles, version encliquetable (mais qui ne fonctionne pas top, voire pas du tout), quand à moi je suis parti sur la version trouée, qu'il faut assembler comme les Friuls, avec du fil de laiton fin et un point de cyano à la fin. J'ai essayé avec du fil de 0.25, très bien mais un peu fin, et avec du 0.40, ça rentre mais faut de la vaseline et ça risque de casser. Je pense qu'avec du fil de 0.30 ce sera parfait (mais je n'en ai pas donc pas pu faire le test). Le fichier était fourni avec un rail d'assemblage, mais impossible de l'imprimer correctement, ni en Alsace ni chez moi. On va refaire l'essai. Enfin, j'ai passé une petite heure à dégrapper les maillons (240+) et à assembler un tronçon de 8 pour essayer sur le barbotin. J'ai eu un peu de casse sur quelques patins, mais rien de catastrophique, d'autant qu'il en faut 220 et que j'en ai imprimé 272, donc il y a du rab' !
Voilà. Je sais que R2 et Alain prévoient de fournir les alsaciens, quant à moi je vais gérer les autres, merci de vous faire connaitre, avec vos préférences, normal ou encliquetable (sans garantie).
Photos à suivre.
Photos à suivre.
Re: Chenilles pour Semovente, M13/40, etc.
J'en ai déjà 3 de boites a nouilles en attente de peinture..
Sans compte les versions futurs..
Si j'ai le courage...!!
Au moins 2 jeux pour faire les versions ITALERI pour la TAMIYA je verrais...
Quel est pour toi la version la plus simple a utiliser..??
C'est toi qui vois en fonction de ce qu'il te semble le plus simple, de l'encliquetable sans garantie donc à coller ou du fil de fer pour faire le pivot, comme les Friuls, pour moi je vais rester avec les fils.
Perso mauvais souvenir des enclicables donc si possible à trouver.
Et en plus j'ai du fil de 0.30
On va reste sue ce que je connais même si pour moi c'est l'enfer..
Donc sur le principe Friul.. monsieur le Prez..!!
Faut que je trouve du fil de fer pour accrocher ces trucs...!!!
Alain a réussi à imprimer les supports de montage. En mettant des supports plus épais sous la plaque.
Faut que je prévienne Alain et que je lui prépare le fichier alors.maclou a écrit : mer. 16 août 2023 15:58 Perso mauvais souvenir des enclicables donc si possible à trouver.
Et en plus j'ai du fil de 0.30![]()
Dans la série des addons pour aller avec les challenges, j'ai à dispo des jerrycans italiens, modèle Regio Esercito ou Regia Aeronautica, des mitrailleuses Breda modèle 38 avec ou sans chargeur et chargeurs séparés, des caisses de munitions aux dimensions de celle dans la boite. Je vais ajouter quelques bricoles de chaque dans les sachets avec les maillons.
Le fichier directement livré avec les supports marche impec, c'est celui que j'ai utilisé, sans modifs.
Pour les fils de métal
https://www.oupsmodel.com/fils-profiles ... -03mm.html
