Hotchkiss H38/39 : Narvik 1940
Re: Hotchkiss H38/39 : Narvik 1940
Bella
Si j'osais....tourner légèrement la tourelle?
Petite avancée et mise en couleurs du décor.
Rien de bien compliqué, peinture de la voie ferrée, du ballast et des rocailles en gris moyen (XF53), reprise des traverses et du reste du décor couleur terre (XF52). Ensuite, un coup de Klir pour protéger, et je commence à travailler avec des pigments, noir, marron, rouille, pour faire varier les teintes du ballast, des traverses, des rocailles. Je travaille en plusieurs couches superposées pour enrichir la chromie.
Peinture des rails en fer foncé (XF86 Tam), coup de vernis là aussi, et ensuite un peu de pigments sur l'intérieur. Une fois sec, je traite les zones de frottement avec de l'huile argentée.
Ajout des quelques mousses autour du rocher, et début de l'enneigement. Recette facile, un peu de pâte à décor, de la peinture acrylique blanche (gros tube de déco), et du bicarbonate, appliqué sommairement à la truelle. Reprise avec une couche un peu plus liquide de peinture et de bicarbonate, je laisse sécher une paire d'heures, et je saupoudre du bicarbonate sur le tout pour finaliser la couche. Je vais laisser sécher, et revenir pour les finitions, et marquer les traces de pas et de chenilles.
Enfin, pour soulager Grofion, je vais ajouter un sapin, pour donner de la verticalité et ajouter une petite touche de vert. Le truc est en commande, donc la suite bientôt.
C'est joli...
J'ai beaucoup les teintes employées et c'est vrai, qu'avec la mise en couleur, on a une meilleure idée du résultat final
lacava
ton ballast il tient comment? coulé dans de la colle blanche?
Yes sir ! Colle blanche, gravillons posés un à un à la pince à épiler, re-colle blanche, re-gravillons, et le lendemain quand tout tient plus ou moins bien, nouvelle couche de colle au gros pinceau. Et ensuite, peinture !lacava a écrit : lun. 30 janv. 2023 18:25tip top
Faut pas hésiter à refaire des passages de klir+pigment (mais ça brille), ou en seconde partie pigment+essence F, ce qui permet de matifier le tout.Tophe a écrit : lun. 30 janv. 2023 08:08 J'ai beaucoup les teintes employées et c'est vrai, qu'avec la mise en couleur, on a une meilleure idée du résultat final
Je vais encore faire un brossage à sec par dessus, avec des huiles, pour bien faire saillir les arêtes. Et ensuite, à la toute fin, un peu de neige par endroits et un peu de rouille sur les zones argentées, et basta !
