1/35 BRONCO HOTCHKISS H38/H39
Re: 1/35 BRONCO HOTCHKISS H38/H39
c'est l’appareil photo qui était bourré ou certaines pièces sont de travers à l'intérieur du bouzin ?
Des soucis d'ajustement ou des pièces mal moulées ?
Moi je trouve que ça avance pas bien vite cette histoire. Pis entamer une boite neuve alors que le R n'est toujours pas peint... On disperse, on se disperse
Vétéran Chambre 15
Vétéran Camping-Car
Vétéran Bayonne
Vétéran XF60 Carmaux
Vétéran Camping-Car
Vétéran Bayonne
D'un autre côté, les camouflages Hotchkiss sont quand même plus simple que ceux de Renault.
On a don peut-être un petite chance de le voir peint...
yoyo.le.petaf a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 21:47 D'un autre côté, les camouflages Hotchkiss sont quand même plus simple que ceux de Renault.
Faut apprendre a lire le WISIGOTH..!!
Merci a toi..!!
C'est pas faut..yoyo.le.petaf a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 21:47 D'un autre côté, les camouflages Hotchkiss sont quand même plus simple que ceux de Renault.
Je sais pas si j'ai les bonnes teintes par contre...!!!
La suite pour les groupies..!!
Je pars sur ce modèle car la caisse est la même...
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... number-94/
Alors on va essayé d’être clair..
Ajustement: Bas de caisse OK -Tourelle 3,5/5 *
Plan: Pas toujours clair dans l'endroit ou le positionnement. 3/5*
Il y a 3 blocs avant de l'engin et aucunes explications..
Peut être en fonction des versions.. Si quelqu'un a une idée..??
Je ferai des essais de montage à blanc avec le prochain..
Comparatif engin: 4,5/5*
Différence de caisse, position de pot échappement, roue arrière ajourée, diascopes.
Pot échappement.
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... 35/h35-89/
Caisse arrondie.
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... 5-tanks-2/
Diascopes, roues arrière ajourées, caisse arrière arrondie (Debut de prod ?? )
Voir si les diascopes du R35 Hobby boss peuvent être mis en place..??
Ça tombe bien .. j'en ai 2 de plus en stock...!!!
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... eims-1939/
la partie interne et les trains de roulement se monte bien, utilisez de la cyano pour finaliser le collage des 2 x 2 pièces avec le ressort.
Par contre la démarcation entre les bandages caoutchouc et le métal des roues ne sont pas marqués..
A la peinture cela va être fashion..!!
Les roues arrières n'ont pas l'air alignées par rapport au train de roulement.
La tourelle.. là on est un peu dans le n'importe quoi..
Au niveau du canon il m'a fallut mettre de la patafix pour faire tenir celui ci dans la tourelle.. pas sur qu'elle tienne..!!
le tube alu gène le passage de la tige qui est supposé le traverser et les trous de passage dans la tourelle sont trop
grands et trop petits dans le canon.. résultat tu la coupes en 2.. t'en perds une dans le "CARPET MONSTER" et tu termines énervé avec
un fil de fer de 0,09 pour la remplacer...
Les crochet de tourelleau sont minuscule... bien la aussi j'en ai perdu un chez l'aut'e bestiole..!!
Bon y'en a d'autres plus petites qui font l'affaire..!!
Il faut reprendre la jonction entre le haut et le bas de tourelle au mastic pour le cacher.
Pas d’intérieur de la trappe de tourelle... dommage pour la présenter ouverte..
Par contre on a la partie intérieure du canon court et long... bizarre..!!
Il me reste la queue de franchissement a faire a voir si je l'installe...
Et..
Les chenilles a maillons...
A suivre..
Le R39...
Pot échappement.
Caisse arrondie.
Et..
A suivre..
Le R39...
au pire ... la poste est notre amie !!!yoyo.le.petaf a écrit : ↑dim. 24 mai 2020 10:12L'excuse à 2 balles... Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de vert olive et de brun rouge. Ou la possibilité d'aller facilement chez un dealer parisien pour en chercher!
je ne parlais pas de la cloison parefeu ... mais de ce qui semble être un ventilo ... et du siège ... entre autre ...
