Hurricane mk.I Trop : 418 Flight, HMS Argus, opération Hurry, août 1940
Re: Hurricane mk.I Trop : 418 Flight, HMS Argus, opération Hurry, août 1940
Quelques jours plus tard...
Donc la couche de base reprise avec (un peu) les éclaircies. Puis dessin et découpe des masques au boulot, et enfin séance de masquage, montre en main, moins de 10 minutes. Je vais donc en faire quelques unes de ces planches, mais en changeant le support, celui-ci est trop rigide. Affaire à suivre, avis aux amateurs.
Je bombe l'autre couche dans le WE.
Ça le fait...
Le Yéti a écrit : jeu. 4 mars 2021 20:58 Quelques jours plus tard...
Ça présente bien cette affaire là !
Bah j'en ai bien un dans mon stock, donc, si je peux abuser... :love:
ça à l'air sympa tes caches ...
Petite suite. Même si j'étais pressé de tester ces masquages, je suis quand même allé au boulot ce matin, mais dès mon retour ce midi, je suis passé à la phase peinture. Sans grande originalité, ce sera de la Gunze H72, dark earth, le mélange est tout prêt.
Alors, le bon point, c'est que les masques sont restés en place cette nuit, et je n'ai que très peu eu besoin d'y retoucher avant la séance d'aéro cet apm. Le support s'est bien comporté pendant la peinture, et moyennant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et de délicatesse en retirant les caches, il n'y a pas trop de dégâts. J'ai quand même du reprendre certaines zones à main levée. Le mauvais point, c'est toujours la trop grande rigidité de la matière, et son accrochage un peu violent par endroit. C'est censé être un support à microventouses, donc sans colle, mais dans la pratique, il y a toujours un peu de surface collante, et, même si le "tack" (taux d'accroche) est faible, faut faire gaffe au retrait.
L'autre bon point, c'est que les masques sont réutilisables, il n'y a plus qu'à les replacer sur la planche, et le tour est joué pour le prochain Hurricane. Encore une fois, je pense conserver ce plan pour des échelles plus grandes, genre 48 ou 32, où le conformage sur la maquette sera moins brutal au 1/72.
Le dernier bon point, c'est que je pense avoir trouvé le bon matériau. Jusqu'alors, j'utilisais une bobine du boulot qui allait bien mais pas super. Hier, en voulant faire découper mes masques, plus moyen de mettre la main sur mon fond de bobine, disparu. On a donc pris avec mon collègue la solution microventouses, pour tester. Mais entre temps, j'ai été vérifier hier soir, et j'ai mis la main sur la même matière que les masques Montex. C'est dispo chez les fournisseurs du boulot, ça coute 2€ du mètre linéaire, je vais donc en commander le minimum, soit 5m. Affaire à suivre de près.
Sinon, ben pour le Hurricane, quand la peinture de l'extrados sera bien sèche, je passerai à l'intrados !
pour limiter l'accroche tu peux essayer en le collant d'abord sur ton futal .... à voir si ça fonctionne avec ta matière.
Joli ce marron...
Pour le vinyl 'à la Montex", c'est lequel? Le gris clair des masques de cocardes et qui en effet passe bien, ou le noir des verrières qui cumule les défauts: trop rigide pour bien suivre les courbes et qui ne supporte pas le repositionnement. Et qui finissent pas se décoller tous seuls...
Le gris clair
On continue !
Masquage de l'extrados et peinture de la moitié en blanc, puis reprise post-ombrage en gris clair. Je laisse sagement sécher le tout et ensuite je passe au noir.
Message par taz »
je suit admiratif du tre bon taf merci un vrai plaisire a lire ton poste
